Neff Backofen  B55CR22.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E010D
Serverzeit: 13 2 2026  16:25:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff B55CR22.0 --- E010D
Suche nach Backofen Neff
BID = 1061664
Magellan1975
Geräteart : Backofen
Defekt : E010D
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B55CR22.0
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich habe einen relativ jungen Neff Einbaubackofen. Seit kurzem rührt sich dieser nicht mehr und es wird der Fehler E010D angezeigt.
Kennt jemand diesen Fehler und hat eine Anleitung um die Reparatur auf Anhieb durchzuführen?
Danke vorab für alle kompetenten Antworten.
Grüße
Michael
BID = 1061666
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E010D (oder E0100) beschreibt ein ungültiges 50Hz-Signal am Steuermodul(CPM), verursacht durch einen internen Fehler. (ich vermute mal das Netzteil) Einziger Hinweis in den technischen Unterlagen, Steuermodul(CPM) tauschen.
Detaillierte Schaltpläne sind nicht erhältlich (nur Stromlaufplan, Blockschaltbild), da vom Hersteller/Entwickler eine Reparatur auf Bauteilebene an den Modulen nicht vorgesehen ist.
BID = 1061674
Magellan1975
Vielen Dank für die erste schnelle Antwort. Das hilf jetzt schon weiter.
weißt Du, welche Platine getauscht werden muss? Ist es die des Bedienfeldes oder die hinten am Anschluss?
BID = 1061679
silencer300
Das CPM ist das Steuerungsmodul hinten am Netzanschluss.
Zum Bestellen ist die komplette E-Nummer (Bsp. B55CR22N0/01) sehr wichtig, da es unterschiedliche Konfigurationen/Programmierungen für dieses Modul gibt.
BID = 1061701
Magellan1975
Jetzt habe ich nochmals geprüft. Es ist der Ofen mit der E Nummer B55CR22N0/49. Aktuell zeigt das Display gar nichts mehr an.
BID = 1061705
silencer300
Nimm das Modul heraus und schau Dir den Schaltregler (TNYxxx) vom Netzteil an.
BID = 1061758
Magellan1975
Danke nochmal für die Unterstützung. Die Schalter habe ich mir genau angeschaut. Äußerlich sind keine Schäden sichtbar. Einzig auffällig ist ein Kondensator, der am Kopf minimal gewölbt ist. Ich habe jetzt zwar die Platine bestellt will der Sache aber trotzdem für die Nachwelt lösen. Also weiteren Hinweisen gehe ich gerne nach.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189133362   Heute : 24892    Gestern : 23417    Online : 264        13.2.2026    16:25
